demontaż wyłączniak świateł drogowych
  • Maly
    • 9
    Jak masz wpis w dowodzie, ze jest to wesja ciezarowa to jezdzic musisz, chyba ze chcesz sie pozbyc dowodu, a stary wlasciciel byl odwazny i tyle
    Jak kratki nie potrzebujesz, a jeszcze nie zarejestrowales auta, to go odciezarowic trzeba i po sprawie, bo tak to 2x dowod rejestracyjny trzeba robic.
    Jak kratka Ci nie przeszkadza to wywal ta blache w srodku i mozna wozic dlugie przedmioty, ja mam i nie narzekam, przynajmniej pies nie skacze mi po glowie, tylko siedzi spokojnie w bagazniku
    Obecnie:
    Octavia II 1.4 TSI Mint - służbówka :-)
    Była:
    Octavia I 1.6 Tour Ice Plus
    Dzika jazda bez trzymanki
  • Paweł
    • 84
    Czy ktoś z forumowiczów wie czy można i jak zdemontować włącznik świateł. W tej samej ramce jest pokrętło od podświetlenia zegarów i regulacji reflektorów. Wdusiłem to do środka i nijak nie wiem jak sie do tego dobrać. Nie chcę nic robić na siłę, a delikatnie ramka wychodzi tylko w połowie.
    No i się doczekałem, VectraC, 5dr, 1.9, 150KM
      To sa swiatla mijania, drogowe(dlugie) to sa w kierownicy IHMO
      Naciskasz do srodka, wcisniety przekrecasz o jakies 5' w prawo i wtedy jak juz przekrecisz to on tak zostanie. Wtedy trzeba pociagnac do siebie.
      A rozebrac sam wlacznik, to nie wiem co potrzebujesz, bo tez moge opisac i wrzucic jakies foto jakby co :wink:
      • Paweł
        • 84
        Nie chodzi mi o wyjęcie całej ramki z wyłącznikiem, żeby zamontowac w niej te pokretła co wdusiłe do srodka
          Czyli wpadly Ci do srodka, te dwa pokretla do regulacji swiatel i natezenie oswietlenia??
          To chyba najlatwiej bedzie odkrecic od spodu ta oslone nad pedalami, potrzebny torx, a potem wykonac taka dziwna figura swoim cialem i odlaczyc je od wnetrza, a potem przepchnac spowrotem kabelki na zewnatrz i wlozyc prawidlowo.
          No chyba, ze trzeba jeszcze cos innego zrobic.
          • Pulse
            • 461
            moze chodzi Ci o to? http://skodaczesci.pl/porady/?grp=2
            :: O1 AXR Kombi
            • lyzy 110
              • 237
              Zamieszczone przez Paweł
              czyli chcesz wyjąc całą ramkę to musisz czymś podważyć ta ramka ma po bokach zatrzaski najlepiej wyjąć przełącznik a następnie delikatnie śrubokretem z lewej strony (od tej okrągłóej dziurki :P ) delikatnier podważyc powinno ładnie wyskoczyc sam kilkarazy już to wyjmowałem i za każdym razem bez problemu :szeroki_usmiech
              była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
              • Paweł
                • 84
                No to teraz deo dzieła. Dam znać jak mi poszlo :lol:
                • aciu
                  • 685
                  jeśli dobrze pamiętam(bo nie chce mi się do garażu lecieć) to z tego co piszesz :
                  naprawic to co narobiłeś będzie trudno, ponieważ te pokrętła są montowane od przodu czyli jak je wdusiłeś to coś się wyłamało. Poczekamy co napiszesz???
                  • Paweł
                    • 84
                    Na szczęście nic się nie wyłamało. Po prostu w moim egzemplarzu co rusz jakieś gówna wychodzą. Wydaje mi się, że to jest niechlujstwo montażu. Już pisałem o różnych duperelach.
                    Ale wogóle to jest cool, zwłascza jak zrezygnowałem z usług ASO i tu nie podam nazwy bo mi ich żal, totalna niekompetencja albo olewanie i naciaganie klienta. Jak ktoś ciekaw to prosze na priv.
                    [ Dodano: Sob 15 Kwi, 06 13:15 ]
                    I jeszcze buźka
                    [ Dodano: Sob 15 Kwi, 06 13:16 ]
                    Dziękuje wszystkim za pomoc.
